Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
-ArtSerey-
Predeterminado eje rigido L200??
Puedo canbiar solo el sistema delantero por eje o necesariamente tengo que cambiar los 2(ademas tengo que cambiar el eje trasero)??
Den los valores aprox PORFA
Arturo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Giovanni
Hacer una conversión a eje rígido adelante es una pega complicada en donde va a depender de MUCHAS variables.
Para que quieres la camioneta.
Que neumaticos quieres usar
Con que motor
y que yugo vas a ocupar
entre otras
Respondiendo a tu pregunta: claro que puedes dejar el yugo trasero standard. Pero no sacas nada poniendo un Dana 60 adelante si vas a dejar el trasero original.
Yo averiguaría mas antes de decidirme por una conversión SFA, en cuanto a precios depende de los yugos, de quien te lo instala, del sistema de suspencion, de si utilizas partes usadas o nuevas etc etc.
Usa el motor de busqueda de la pagina. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
-ArtSerey-
mira, el de opinines hilux diesel soy y o, ahi hay especificaciones de lo q tengo y necesito.
por otra parte es una 2.5DTI l200
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
V A M P I R O
yo opino ke deves cambiar la camioneta jejejejeje
vampi
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
juanjo gari
Predeterminado Re: eje rigido L200??
Empezado por ArtSerey
Arturo
En realidad puedes cambiar solo el delantero, preo debes preocuparte que tenga la misma relacion de coronas que el trasero.
el par de yugos toyota vale desde 600000 hasta 900000, no se otros precios, y creo que es muy dificil que te vendan solo el delantero.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
-ArtSerey-
osea Hilux?? acepto sugerencias diesel!!, porfavor
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Aqui hay unos.
Yugos toyota hilux con chasis y paquetes de resortes.
Vende:Enrique Lobos
Telefono:09-175 1046
E-Mail:elobos@sdn.cl
Valor:$$ 850.000
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Eje Rigido En Vitara TORTU General 4WD 16 26-10-2005 11:39:38
Taller BBB para cambio IFS a eje rigido MONSTERRANO General 4WD 29 13-10-2005 00:37:14
Cambio de IFS a eje rigido en TOYOTA Hilux Negro Daccarett General 4WD 45 13-09-2005 15:01:05
Eje rigido para rugby ZATI General 4WD 22 18-11-2004 16:43:07
Ayuda para colocar eje rigido a un vitara Lagartija4x4 General 4WD 9 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:27:04.
