Antiguo 11-11-2004, 14:26:34   #31
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Victor Silva Hernandez escribió:
Tapage escribió:
acá se ve claramente que tu piñon de ataque no esta alineado completamente con el cardan trasero .. lo que " pudiera " estar causando las vibraciones ..
Si pero ese es el cardan delantero... mmm no veo nada muy extraño , ¿alargaste los cardanes ? por que el tema de "mostrar la estria" como se dijo antes provoca que cuando estas presentan desgaste ,las estrias, y trabajen muy a la punta afectando al giro concentrico del cardan provocando vibracion al traccionar y retener.
Otra cosa , este TLC es uno que estacionaba en un condominio cerca de Tte. Cruz?
Si no me falla , este es el diferencial trasero .. y para mi si es extraño lo que anoto, por que las crucetas o trabajan alineadas o paralelas en el mismo plano con las superriores ..
...sorry ese es el delantero...
no tengo fotos del cardan tracero, ...pero las sacare y las posteare...
Antiguo 11-11-2004, 15:49:10   #32
a.sprohnle
Respecto al balanceo de neumaticos 35, lo hacen en eximia, esto queda en Av. las condes, +- a 3 cuadras mas abajo de Padre Hurtado.
la vibracion yo creo que son por los cardanes, que no quedaron en linea. muy buena idea es que pruebes sacando el cardan trasero y probandolo solo con el cardan delantero :wink:
por las vibraciones que tu dices, tiene que ser por obligacion los cardanes¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Suerte
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2004, 19:07:49   #33
Empezado por BrianElCamion
Gracias por la correción brian .. tenes raszon al igual que Victor .. al cual pido dispensas po haber aseverado erroneamente algo.
Antiguo 11-11-2004, 23:21:33   #34
Empezado por Tapage
No problem man :wink:
Antiguo 12-11-2004, 13:16:08   #35
Empezado por Tapage
gracias weon .. solo daba fé de errata, :wink: tu sabes al cesar lo que es del cesar ..
Antiguo 12-11-2004, 16:36:14   #36
BrianElCamion
en www.pirate4x4.com esta toda la info sobre la geometria del cardan.
Antiguo 15-11-2004, 15:05:07   #37
Eso es a lo que me referia en la pic que te habia puesto arriba .. tu diff no está ni chicha ni limonada .. y en la experiencia es mejor para estos casos de más de 4" de lift alinear el cardan con el piñon de ataque como ilustras en la ultima grafica ..
Antiguo 15-11-2004, 16:04:19   #38
Empezado por Tapage
Pero para eso debes usar CV, para no tener distintas velocidades en el cardan.
Bye.
Antiguo 15-11-2004, 18:07:34   #39
BrianElCamion
ahora si que estoy pillo, ...saque el cardan tracero y la vibracion no ha desaparecido
.....me fije en las estrias del cardan y estan todas las estrias dentro del cardan no hay estrias afuera ni nada que indique un gran desgaste.
ahora la pregunta de oro, ...donde mier.. puedo balancear mis neumas ya que no entodos lados tienen para balancear 35", ...almenos en el movicenter no pasa na'.
...me dijeron que debian ser balanceadoras que usan los camiones en donde balancean cpn el neumatico puesto. alguien sabe de eso ?
Antiguo 15-11-2004, 19:00:52   #40
Nose k tal funcione el balanceo puesto, por que no lo eh hecho, solo lo eh visto y en cualquier local donde vayan vehiculos mas grandes tiene. Levantan la rueda y le hacercan como unos rodillos que la hacen girar puesta y la van balanceando.
(Alguien mas arriva respondio k en Eximia balancean..., por cierto )
Bye.
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 19:42:51
Revertir SPOA Or-g General 4WD 3 31-01-2007 22:11:46
posicion soporte amortiguador en spoa TecnoInvasion General 4WD 5 31-01-2007 16:43:18
spoa en sj413... ¿es obligacion la Z, flexibles, alargar cardanes? Mad-Max General 4WD 5 14-09-2005 18:59:29
COMO HACER SPOA A UN CJ-7 Felipe Sagredo General 4WD 32 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:41:16.
