Antiguo 06-05-2005, 23:50:03   #61
Empezado por RoNdrigo Pastén
revivo este topic.
La Dana 18 finalmente es o no es Twin Stick?
Viejo, sospecho que estas confundiendo el Twin Stick con el 2WD Front
Twin Stick Poder actuar la traccion independiente del dual, o sea, cada seccion de la caja en fora separada.
2WD Front Poder desconetar el cardan trasero y dejar el delantero con traccion.
Got it :?: :?: :?:
Antiguo 06-05-2005, 23:59:01   #62
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Gonzalo Bravo
revivo este topic.
Got it :?: :?: :?:
estamos claros en eso, pero no se sueltan los cambios al estar sin ese pasador?
Supuestamente se saltaba (por lo menos la mia tiene bolita y no pasador, ahi mi duda).
Antiguo 08-05-2005, 15:45:01   #63
OAM
Avatar de OAM
revivo este topic.
Got it :?: :?: :?:
Rodrigo, mira el pasador que se debe retirar es uno que va entre las varillas y es ovalado, la unica forma de sacar este pasador es sacando completamente las varillas. Las bolitas a las que tu te refieres son las que van por fuera, esas solo basta sacar los tapones laterales y el resorte. Estos ultimos son los encargados de fijar las palancas, el pasador central ovalado simplemente obligar a colocar la 4wd para poder pasar a LOW y la unica gracia que se obtiene sacando este pasador es el 2X4 LOW REAR.
Yo saque hace mucho tiempo este pasador por error (olvide intalarlo) y descubri esta gracia, pero volvi a instalarlo porque en bajada al frenar el jeep con el LOW, se saltaba la palanca a NEUTRO y pa' bajo mierd.... , despues de varios sustos decidi volver a colocarlo. Aunque no sea esa la funcion del pasador ( fijar las palancas ) por algun motivo ayuda a trabarlas asi es que lo deje como estaba. En todo caso esta alternativa de cambio es super buena, imagina un subida parada pavimentada y debes remolcar algo pesado, no es necesario el 4x4 pero si el LOW...... :wink:
Antiguo 09-05-2005, 11:31:23   #64
Empezado por OAM
Oscar .. pero en todo caso eso también lo puedes lograr sin poner los hubs en el diferencial delantero.
Antiguo 09-05-2005, 13:49:09   #65
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Tapage
Empezado por OAM
Correcto, pero tambien lo puedes hacer con los cubos puestos :wink: y no transmitirle potencia al eje delantero.
Antiguo 10-05-2005, 13:37:06   #66
Empezado por OAM
Empezado por Tapage
Empezado por OAM
en mi caso a falta de pan .. buenas son las galletas .. :wink:
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Caja de cambio SALVELINUS Novatos 10 23-07-2004 10:10:45
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 11:37:37
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:30:24.
