Antiguo 27-10-2003, 16:11:11   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Compresion de V8
Cuanto sería un valor razonable de compresion para un V8 usado y funcionando?. Y que valor sería para al menos una camara como mínimo para decir que no hay mayores problemas en el motor ?,...unos 150 ó 140 bajo?
Antiguo 27-10-2003, 16:21:28   #2
Claudio T
Efectivamente 150 psi es un valor acptable para un motor de compresión media, como los de camioneta.
Para un mejor analisis, con el casting number de las culatas, puedes estimar la compresión teórica o la de fábrica, estimando que el motor tiene pistones de similares caracteríticas a los stock.
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2003, 08:37:48   #3
jorge avaria
180 !!!!!!!!
Antiguo 28-10-2003, 09:18:28   #4
Pato-Patrol
Hola Raúl que tal .... te estás convenciendo por un V8 ... genial. Te cuento que la compresión de un motor V8 puede variar bastante, es de auto o camioneta ( tamaño de la cámara de combustión), su año de fabricación es antes del 1972 ? ( año en que bajaron las relaciones de compresión por contaminación), pero si hablamos de motor sin modificaciones especiales debería fluctuar en óptimas condiciones, aunque dependiendo si no ha sido intervenido, entre 120 - 150 PSI , recuerda ésto es en condiciones óptimas, si esta con un poco de uso bajará según el cuidado en los cambios de aceite y el uso de los filtros de aire adecuados, otra cosa importante es Ford o Chevy ... en fin hay un variado mundo de detalles, fíjate qué aceite tiene el motor cuando le tomen la compresión y que sus cilindros estén sin aceite en el interior ... el motor está andando, se puede escuchar, tiene 2 o 4 pernos en las bancadas del cigueñal, es un 283, 289, 272, 292, 305, 307, 327, 350, 351, 400... en fin si necesitas algo ... sólo avisa OK .
P.A.
Antiguo 28-10-2003, 09:37:20   #5
jorge avaria
ford bronco 5.8 W 1990, tiene 180 de compresión (parejito)
Antiguo 28-10-2003, 11:51:16   #6
Empezado por jorge avaria
Excelente .. ! lastima que no es 4 pernos .. pero aún así va la raja.
En donde lo vas a montar .. ?
Antiguo 28-10-2003, 12:25:17   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
La verdad que siempre me han gustado los V8 small chevy, después de probar por cerca de 3 años el V6 TBI a el cual no le resto meritos, debido a la inercia propia del jeepero voy ahora por el V8.
Esta semana recien iré a ver el motor que esta corriendo, es un V8 350 del 85, no se mas detalles, en todo caso llevaré todos mis apuntes de part number de casting para tener informacion confiable, escuchar, medir, informarme de que era y todo eso.
Cuando tenga mas datos los publico.
Me dijieron que tenia 170 parejo, pero hay que ver para creer ¡
Antiguo 28-10-2003, 16:20:15   #8
Empezado por RAUL VEGA
170 es esperar mucho siendo muy positivo .. pero bueno creo que 140 es la media de lo que puede ser .. en un buen motor .. !
Receurden que el desgaste es inerente ..
Antiguo 28-10-2003, 16:55:31   #9
jorge avaria
david, sucede que yo tuve una bronco y tenía esa compresión....
yo sigo fiel a mi xj !!!
jorge
Antiguo 29-10-2003, 11:32:41   #10
jorge
Cuanto es la compresión promedio de un 350 .. ? 10:1 o algo así . ?
Compresion motor osterie General 4WD 7 05-04-2007 19:06:01
Medir compresión Diesel en Stgo. FJ40Diesel General 4WD 2 02-11-2005 19:57:51
RELACIÓN DE COMPRESIÓN V/S OCTANAJE DE GASOLINA... rcv Novatos 14 28-03-2005 17:40:44
maxima compresion para usar platinos BrianElCamion General 4WD 7 17-03-2005 00:19:45
Compresión Samurai 89 1.3 José Manuel General 4WD 4 18-01-2004 22:45:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:11:20.
