Antiguo 02-03-2004, 14:58:53   #1
jabonsiyo
Predeterminado Ballestas vencidas y crucetas
Hola soy de españa y tengo un suzuki samurai del año 98, cuando lo compre hace un par de meses el mecanico me dijo que tenia que darles flecha a las balletas, porque estaban vencidas, y que tenia quelevantarlas vamos, porque la transimision estaba trabajando en una posicion forzada y que me iban a durar poco las crucetas por trabajar forzado, que tuviera cuidado con baches y demas, es eso cierto?, lla verdad que cuando lo compre cambie las crucetas de detras (hace 3 meses) y he tenido que cambiar una de las crucetas de detras!
Antiguo 02-03-2004, 15:03:04   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Ballestas vencidas y crucetas
Empezado por jabonsiyo
respuesta a eso, humm, no hay nada como las cruzetas originales...
yo tengo mi samurai levantado cerca de 5.5" y cero dramas..
en cierta forma tienen razón, con exeso de lift las cruzetas mueren... pero no es un efecto inmediato..
HAKUNA
Antiguo 02-03-2004, 15:10:06   #3
Empezado por HAKUNA
HAKUNA
Yo entiendo otras cosa de lo que dijo el mecanico, yo entiendo que como estaban las ballestas vencidas, las cruzetas estaban trabajando con mayor angulo del necesario debido a esa menor altura del jeep.
Mira, las balestas delanteras son practicamente planas y las traseras tiene curva, cuando se vencen hay que darles mas curva y templarlas para que se mantengan asi. Por esa pequeña diferencia en el angulo producido por ballestas vencidas no debieras notar una gran merma en la duracion de estas.-
Antiguo 02-03-2004, 15:23:28   #4
jabonsiyo
hola de nuevo, yo no he levantado el coche ni nada por el estilo, es eso que dice que porque estan vencidas me iban a durar menos las crucetas de l atransmision, es cierto o no?
Antiguo 02-03-2004, 15:24:50   #5
Puede ser, pero debiera ser minimo.-
Antiguo 02-03-2004, 20:11:18   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Yo creo que es absurdo, por lo demas no debe ser mucho, es distinto a tener las crusetas con mucho angulo que ahi influiria mas. ademas estan hechas para eso, pero obviamente angulo excesivo no es bueno tampoco, o a alguien le a quedado un spoa o levante preciso, preciso, si es asi que tire la primera piedra!!!!
Antiguo 02-03-2004, 23:00:02   #7
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Clones
bueno, para esa situacion de correccion del angulo de los cardanes en un SPOA existen unas cosas popularmente conocidas como "cuñas" o piezas anguladas enetre los paquetes y el yugo con estas das pequeños angulos de giro al diferencial para dejarlo apuntando precisamente a donde deseas................asi que despues de eso te queda "preciso" y ten cuidado que te pueden apedrear !!! :D
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 03-03-2004, 00:49:26   #8
GRaN_PeYuCo
sorry por la ignorancia, pero cuales son las cruzetas?????
GRaN_PeYuCo, un newbie
Antiguo 03-03-2004, 09:13:49   #9
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
obviamente con el tiempo las hojas de los resortes pierden su curvatura original, es bastante comun verlo en algunos de esos samurai, por lo que la parte trasera se ve mas baja, sibre todo si le han sacado alguna hoja para dejarlo mas suave, pero como opina el resto, el ángulo varia muy poco, por lo que no debería afectar considerablemente a las crucetas, acá en chile no es caro doblar y templar las hojas del paquete de resorte, por lo que te recomendaría que lo hicieras, para que recuperara su altura original. cuando andas off road, hasta un par de centimetros pueden ser imprescindible para pasar por un lugar complicado.
Antiguo 03-03-2004, 10:18:51   #10
Oscar Oettinger
Empezado por GRaN_PeYuCo
es una articulación en forma de cruz que va en el cardán, metete debajo del jeep y mira el cardán (es un tubo que va desde la caja de cambio a los diferenciales), ahí vas a ver las crucetas.
crucetas u otra cosa? jotape General 4WD 9 24-03-2012 12:48:45
Crucetas cardan Toyota Gonzalo Bravo General 4WD 4 21-03-2007 12:34:31
crucetas DanteMK Novatos 7 24-01-2005 08:59:17
Crucetas rotas denuevo!!! Pito TJ General 4WD 89 25-06-2004 12:57:32
Crucetas Rotas Pito TJ General 4WD 23 09-03-2004 15:02:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:14.
