Antiguo 06-10-2009, 17:29:36   #21
pzapata
Predeterminado Re: Ayuda motor no parte
esto tambien sería causa de que salga humo negro del escape?, en este momento tengo el jeep parado hasta comprar el fotador con todo el sistema, nosé que me late que el antiguo estanque estaba sucio y con la membrana rota se fueron sedimentos al filtro como tu bien dices. marrato reviso.
hakuna
Me hicistes reir..
Antiguo 06-10-2009, 17:43:09   #22
AndR3Z
hakuna
el humo negro es mezcla rica
por lo q la inyeccion está funcionando mal.
Mejor desarma el cuerpo del tbi (es re simple) y limpia todo con limpia carburador. y los inyectores llevalos a lavar en ultrasonido (Sta isabel un poco mas abajo de vespucio hay un servicentro y es barato pa eso)
Antiguo 06-10-2009, 18:14:40   #23
HAKUNA
Empezado por pzapata Ver Mensaje
Me hicistes reir..
y que parte te pareció más graciosa?
Antiguo 07-10-2009, 16:56:55   #24
HAKUNA
más arriba me respondieron que no se podía instalar una bomba electrica junto con la bomba mecánica original del motor, por qué no se puede?
hakuna
Antiguo 07-10-2009, 17:20:21   #25
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
yo creo que ni el sindicato de payasos lo hace reir a uno cuando su máquina no funciona... tampoco es bueno reirse de la desgracia ajena, pero debo ser sincero que me dio risa que hicieras caso del consejo mas canibal que te dieron y me imagino cual capitan cavernicola dándole palos al estanque hasta romperlo.
Suerte y que ese motor vuelva a volar pronto.
Antiguo 07-10-2009, 17:53:18   #26
HAKUNA
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
gracias viejo,, pero quizas el metodo me ayudo más de lo que creía ya que el estanque estaba en las últimas. Efectivamente le dí unos golpecitos, pero fueron eso, golpecitos muy suaves, de echo no se rompió donde le pegé, si no justo donde el chupador casi toca el suelo del estanque, que estaba con una capa delgadisima de metal por causa del oxido, despues de los golpecitos se rompio inmediatamente, quizas fué mejor que ocurriera en casa a que ocurriera en alguna ruta.
hakuna
Antiguo 09-10-2009, 20:22:22   #27
AndR3Z
hakuna
en general cuando pones una bomba electrica bypasseas la mecánica (pq está no está diseñada para recibir presion de entrada y tampoco tiene sentido poner la electrica despues de la mecánica)
Si ya vas a reemplazar el estanque, pon una bomba electrica en linea a la salida del chupador y en el habitaculo del motor, no pases por la bomba mecánica y entra directo al tbi. Me imgano q la bomba que usan en los 4.3V6 debería estar bien.
aunq dada la poca potencia de ese motor capás q con una bomba de monza estés al otro lado...
Antiguo 09-10-2009, 21:48:35   #28
HAKUNA
mi idea era instalar la bomba original cherokee, ahora mi duda es que si dejo la bomba directa, que hago con el retorno?.. como suprimir la bomba mecánica??,
hakuna
Antiguo 09-10-2009, 21:52:09   #29
AndR3Z
hakuna
el retorno en tu motor viene de la bomba?
si es asi mejor dejala, ya q quiere decir q tiene el regulador de presion ahi. (me imagino yo)
La otra opcion es poner una bomba con regulador automático
en mi bronco, antes de ponerle EFI tenia una bomba Holley q hacía precisamente eso: Bombeaba hasta alcanzar cierta presion y de ahi se apagaba y si la presion bajaba, se prendia nuevamente. Asi no necesitaba retorno y el carb siempre mantenía bien la presión. Ahora la duda: este tbi es de los antiguos, por lo que funciona muy similar a un carburador. Alguien tiene más experiencia con esos motores?
Antiguo 09-10-2009, 22:39:47   #30
tatamovil
si vas a utilizar el estanque original con la bomba esta lleva incluido un regulador de presión.
te sugiero seguir la linea y hacer un bypass a la bomba mecánica pues con la electrica para injectados es más que sufiente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:06:34.
