Antiguo 28-12-2005, 18:49:36   #21
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Empezado por Tapage
Como yo soy medio penca para esas cosas, me hago el vago y compre el kit de TSMMFG que es para mi aplicacion .. es un single piston, en todo caso ya me dijeron que es posible que requiera la wilwood.
Yo tengo ese kit instalado en mi TLC y funciona muy bién, lo que sí, está con el regulador Wilwood.
Antiguo 28-12-2005, 18:56:26   #22
Empezado por Pato Suarez
con e-brake .. ?
Si es asi tienes pics de como phiciste con el cable para agarrar los dos calipers .. ?
Antiguo 28-12-2005, 20:02:38   #23
Pato Suarez
Empezado por Tapage
con e-brake .. ?
¿que es e-brake?
Mañana te mando fotos pero dame un correo porque no sé subir fotos.
Antiguo 28-12-2005, 20:11:58   #24
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
¿que es e-brake?
entiendo que es que el caliper traiga piola para el freno de mano
Antiguo 28-12-2005, 20:13:56   #25
¿que es e-brake?
sorry e-brake = emergency brake = freno de emergencia ..
tapage@twistedandes.com :D
o tapage@4x4panama.com
Antiguo 28-12-2005, 20:49:49   #26
-ArtSerey-
Empezado por Guillermo Salazar Ch.
Como 700
en AUTOPRO eso si :???:
traktorke
Antiguo 29-12-2005, 22:16:37   #27
Pato Suarez
Empezado por Tapage
Fotos enviadas
Antiguo 29-12-2005, 22:28:21   #28
Loyale
Yo tengo unos calipres de Loyale y son flotantes de un solo piston, no de dos.-
Antiguo 30-12-2005, 10:48:29   #29
Fotos enviadas
gracias .. fotos recibidas .. pero como te comente en el mail .. la parte facil eran los brakets, rotores y calipers .. todo quedo como Dios manda, bolt on ..
El chiste comenzo aca con el e-brake .. ayer consegui dos cables de transmision para adaptarlos pero como hay que empalmar dos cables a un y hacer apoyos de las 3 fundas en 2 puntos diferentes .. es lo que me tiene un poco complicado ..
Antiguo 05-01-2006, 11:42:05   #30
Bueno .. estamos atoradisimos en este punto .. no he logrado conseguir unos cables de freno que le hagan a mi aplicacion aunque seguimos pensando en la mejor manera de hacerlo.
Dando y dando ( dado que no hay nadie en Panama que haya cables de freno a medida ) hemos pensando en dos cables que vayan desde el caliper hasta la misma palanca de freno ...
asi va la cosa ..
frena muy bien .. pero el pedal muy bajo dado por la falta de ajuste en el freno de mano.
son como 4.5 pies pero hay que hacer una medida super presisa de funda y cable para que podamos ajustarlos ..
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
uuufff que juguetito........ JLX General 22 13-01-2005 12:32:23
Brake Disc a medida ..... Pato-Patrol General 4WD 4 13-08-2004 20:43:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:18:07.
