Antiguo 05-01-2006, 12:50:18   #31
Pato-Patrol
David, los instalaron cruzados, es decir, en la rueda derecha por atrás del eje y en la rueda izquierda por delante del eje o viceversa ... ????
salutes
Pato
Antiguo 05-01-2006, 13:40:44   #32
Empezado por Pato-Patrol
salutes
Pato
A los calipers te refieres .. ?
Si lo dices por lo bajo que quedaron, es que el bracket esta diseniado para trabjar a las 9 clock, pero como yo tengo mi diferencial rotado .. queda asi.
Antiguo 06-01-2006, 18:55:16   #33
Empezado por Tapage
Bueno .. estamos atoradisimos en este punto .. no he logrado conseguir unos cables de freno que le hagan a mi aplicacion aunque seguimos pensando en la mejor manera de hacerlo.
Dando y dando ( dado que no hay nadie en Panama que haya cables de freno a medida ) hemos pensando en dos cables que vayan desde el caliper hasta la misma palanca de freno ...
asi va la cosa ..
frena muy bien .. pero el pedal muy bajo dado por la falta de ajuste en el freno de mano.
son como 4.5 pies pero hay que hacer una medida super presisa de funda y cable para que podamos ajustarlos ..
No entiendo xq queda con juego, si tuvieras balatas te creo que falte ajuste del freno de mano, pero el caliper queda ajustado sin necesidad del freno, lo mismo que adelante.-
Antiguo 06-01-2006, 18:58:26   #34
-ArtSerey-
me Cuelgo del tema ..... esta Toyota...jejejeeje.... en la intencion de juntar primero para despues armar, que calipers traseros para hilux, pero si o si con freno de mano????
Gracias
.....el pregunton!! ;-)
traktorke
Antiguo 06-01-2006, 19:49:16   #35
Empezado por Gonzalo Bravo
El tema va por que estos calipers tienen un lever ( ese que ves con el alambre de gancho de ropa que se mueve hacia el frente para dar el ajuste final de los calipers ..
So sin el cable del e-brake no tiene un ajuste dinamico que es el que le da el cable cada ves que usas el e-brake, por lo que tengo el pedal un poco bajo y spongy.
Antiguo 13-01-2006, 13:46:17   #36
Algún tiempo ha pasado en esto .. pero no crean que habíamos perdido la línea .. bueno ayer busqué el TLC donde Eric con el final setup ..
Esta parte está de agencia ..
So se mantuvo la parte frontar del cable original de mi TLC y se usaron dos secciones de cable de Land Cruiser para hacer los tensores hasta los calipers ..
En esta posisión donde se ve el lever del caliper está frenado .. el moviemiento es minimo .. par de pulgadas a lo mucho.
Hay un par de puntos de roce por que las secciones traseras de cable no tienen cover .. so les pusimos grasa y esperamos que funcionen bien, toda ves que no es un vehiculo de uso diario .. estamos en test drive.
Si ya sé .. quedaron algo expuestos .. pero hay que puro probarlos a ver como va la cosa .. en la marcha haremos los correctivos del caso de ser necesario.
Otra vista ..
Eso es pues .. :P
Antiguo 14-01-2006, 12:46:34   #37
Yyyy? Como frena ahora?;-)
Antiguo 16-01-2006, 11:17:09   #38
creeme que te puede llegar a enviciar el sonido de las 37" auyando cuando pisas el pedal ..
P.S. obviamente que luego piensas en cuantos dolares de tire dejaste en el pavimento ..
Antiguo 13-02-2006, 16:56:25   #39
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Bueno,
colgandome del post, toy con todas las intenciones de hacer la conversion a discos traceros.
Por ahora lo que estoy haciendo es recopilar informacion para a ver si me aprueban el presupuesto.
Lo primero:
Tengo una lista de articulos que debere utilizar.
Ahora necesito algunas direcciones de "picadas". Que tornero me recomiendan para el trabajo de hacer calzar el plato del palier con el disco ?
Necesito tambien mandar a fabricar un flanche (brackets) portacaliper. ¿Donde lo mando a fabricar y cuanto sale la gracia mas o menos ?
Son los dos unicos temas que me estan preocupando para tirarme a los leones.
gracias por cualquier ayuda.
Última edición por BrianElCamion fecha: 13-02-2006 a las 17:05:55
Antiguo 13-02-2006, 20:57:05   #40
Eduardo4x4
disculpen mi ignorancia pero en mi tlc estaban las piolas asi sin la funda y cuando el tlc se levantava se frenaba,y eso que yo tengo tambores yo creo que tienes que ponerle fundas.Es mi umilde opinion.
Eduardo4x4 está offline   Responder Con Cita
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
uuufff que juguetito........ JLX General 22 13-01-2005 12:32:23
Brake Disc a medida ..... Pato-Patrol General 4WD 4 13-08-2004 20:43:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:15:00.
