Antiguo 28-04-2005, 14:58:51   #1
PeterMan
Contactar con PeterMan a través de MSN
Predeterminado Instalación de Bobinas de Alta
Alguién sabe como determinar cuál es la bobina de alta que se debe usar para reemplazar la original o la adecuada para cierto motor, hay alguna relación o formula por ejemplo, si la original del jeek es de 25.000 voltios, poner una (25.000)*1,8 45.000 o u otra .
Gracias,
PeterMan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2005, 22:13:44   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
ninguna, solo si tienes platino y condensador hay un limite que esta especificado en la misma bobinta (dice solo encendido electronico)
Antiguo 29-04-2005, 23:58:01   #3
jorge_offroad
debes de estar seguro si es una bobina de alta lo que necesitas.. ya que su uso implica que ademas debes tener buenos cables que soporte el cambio, y para que no tengas problemas de que se calienten o se quemen cosas de tu sistema de encendido, que es relativamente normal si tienes un sistema electrico mas o menos y muchos volts circulando.. en todo caso si tu motor esta standar no habra un gran cambio instalando una bobina power, esos cambios se sienten solo cuando tienes motores realmente revolucionados, te aseguro que casi no sentiras diferencias a no ser que tu bobina original.... este muy mala..
suerte y cuenta como te fue..
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2005, 21:15:03   #4
PeterMan
Si realizó el cambio de la bobina por una de alta , irá acompañade de sus respectivos cables y si fuese necesqario otra cosa, la incluiré, pero neceisto saber cual es la que me sirve .
Gracias, por tu aporte.
Antiguo 30-04-2005, 21:56:54   #5
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por peterman
Oye Peter... tu bicho anda re bien como está... relájate, haz leido mucho sobre modificaciones y se las quieres hacer todas al pobre tarro. Loko, mejor hazle lo que muchos cometemos el error de no hacer al principio y que es muy importante... PONLE UNA JAULA !!!
Slds.,
Antiguo 01-05-2005, 01:11:10   #6
PeterMan
:D Tranquilo, mi buen amigo, solamente haré una modificación cuando me convenza de que sirve, claro A veces, tambien se cae en la mala creencia que si uno pregunta es para modificar o potenciar altiro, y varios caen en eso, también uno puede preguntar para aprender ,y tomando de base el jeek propio.
Alta temperatura en compartimiento motor FOURWHEELROD General 4WD 18 19-12-2006 00:59:56
Bobina de alta en samurai II?? Beto Lopez Novatos 5 26-11-2006 15:07:39
bobinas de alta sj410 Novatos 7 24-11-2006 19:15:12
instalacion detroit locker en tlc (187C152A) RVP General 4WD 25 13-03-2006 10:33:04
Los conicos, cables bujias y bobinas de alta...sirven...? Cybex Novatos 27 08-08-2004 19:46:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:14:42.
