Antiguo 30-05-2005, 01:43:15   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Maximo Caster Negativo?
Cuanto es el caster maximo NEGATIVO que es aceptable en un diferencial sin que me afecte mucho la direccion?
(es la tipica inclinacion que se le da al diferencial para mejorar un poco el angulo del cardan) caster negativo que le podria dar sin que me afecte mucho la direccion?
Antiguo 30-05-2005, 08:39:55   #2
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Normalmente los vehiculos vienen con caster positivo o algunos con caster 0. Al poner caster negativo la dirección va a quedar bien loba, es decir, dificil de mantener en línea recta.
Mejor ubica el diferencial en la posicion que quieres y despues gira las mangas para dejarlas con caster positivo.
Mario
Antiguo 30-05-2005, 09:28:32   #3
Predeterminado Re: Maximo Caster Negativo?
Empezado por RoNdrigo Pastén
En general, NINGUNO. La mayoria de los autos tienen Casters positivos, por lo cual si lo pasas para atras queda la escoba.-
Antiguo 30-05-2005, 11:43:01   #4
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
A ver no confundir con las medidas del tren delantero de un vehiculo de traccion delantera con las medidas de otro de traccion tracera. por que son na que ver!
el tren delantero de un vehiculo de traccion tracera tipico. deberia tener mas menos 1 grado de caster (avance del eje pivote) los valores negativos nunca deberian darse.
...weno esa es la teoria...
si manejas tu 4x4 por todos lados es aceptable que tenga un gradito o dos de caster negativo. pero si lo vas a remolcar con lanza tai cagao es imposible que tenga caster negativo. Te podrias sacar la mier...
Antiguo 30-05-2005, 14:52:32   #5
Para referencia, el caster positivo .. ! de un TLC debe estar entre .84 y 2.24º.
Se puede corregir caster en Samurai 97? Sensei Novatos 7 03-11-2006 13:25:40
caster samurai 2 ??? luis torelli silva General 4WD 18 31-05-2005 15:49:50
caster samuka2 luis torelli silva Novatos 15 20-10-2004 00:47:27
Opciones para solucionar Caster de Samurai II Samurai_ls General 4WD 35 16-06-2004 06:23:58
Caster, Camber, Toe??? FLOZANO General 4WD 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:55:54.
