Antiguo 05-06-2005, 17:37:39   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado sacar terminales barra de direccion
porfa halguien me puede decir como sacar un terminal de direccion y si es necesario tener un estractor de esos de tres patas o salen solo a combasos ? existe alguna maña especial, gracias de antemano por cualquier ayuda.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2005, 17:47:58   #2
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
si lo kieres sacar pa poner uno nuevo....calientalo con un soplete y anda pegandole combazos.....salen altiro
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2005, 17:54:15   #3
luis torelli silva
Edad: 72
en realidad solo lo tengo que sacar pero despues tengo que poner el mismo :( pero en todo caso gracias por el dato cuando lo tenga que cambiar.
Antiguo 06-06-2005, 10:36:31   #4
Empezado por luis torelli silva
Dejalo remojando una noche en liquido de frenos e intentalo al dia siguiente. No no es con extractor, debes pegarle un solo golpe seco.-
Antiguo 06-06-2005, 13:08:18   #5
luis torelli silva
Edad: 72
gracias gonzalo voy a tratar de hacerlo en la semana hojala que resulte
Antiguo 06-06-2005, 16:51:49   #6
Oveja Negra
Avatar de Oveja Negra
Contactar con Oveja Negra a través de MSN
dale un golpe a la base donde esta puesto, no al terminal, dale el golpe en forma orizontal, ( es para q me entiendas, pensando en q esta puesta la barra en el jeep ) sale muy facil.
no se si me explique bien
Oveja Negra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2005, 01:51:15   #7
luis torelli silva
Edad: 72
la firme es que no te cache mucho :( porque a la base y no por arriba para que salga hacia abajo :?: , el que voy a sacar es el que esta al lado opuesto del pitman que espero que no este tan apretado porque el tren delantero lo sacaron hace como dos semanas total echando a perder se aprende :? .en todo caso gracias por las opiniones siempre se aprende algo nuevo aqui en el foro :) .
Antiguo 07-06-2005, 09:54:55   #8
patocbr
con un combo yo los e sacado varias veces echale primero w40 despues de un rato le pegas con un combo y sale
Tio SAM
Antiguo 07-06-2005, 11:58:48   #9
Rodrigo Pais
Contactar con Rodrigo Pais a través de MSN
Primero remojalo con WD40 y despues dale un solo combazo, pero a morir, con la tuerca un poco puesta pero no apretada, pa que no rompas el hilo. Tambien no es mala idea lo que dice el amigo Oveja Negra, de pegarle a la pieza donde va el terminal.
Igual es sacar un terminal pegado, ojala que te resulte...
Rodrigo Pais está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2005, 11:10:52   #10
Xq puede romper el hilo.
Se refiere a que le pegues al brazo, justo alrededor del terminal, cosas que salte. Si no te resulta, la opcion es pegarle al terminal mismo con la tuerca puesta .
Yo anoche saque los mios para cambiarlos y salieron facil, claro que los habia sacado hace un par de meses y les hecho grasa para evitar que se peguen tanto. Ya he pasado demasiados malos ratos con terminales y pitmans.-
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 14:29:06
Barra dirección Endurector General 4WD 3 09-10-2005 12:30:04
Como Alargar Barra de Direccion? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 14-07-2005 15:38:49
Que usan para sacar terminales de direccion? Gonzalo Bravo General 4WD 23 23-01-2004 10:18:55
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:44:03.
