Antiguo 16-07-2005, 01:51:10   #1
LAB
Predeterminado problema con encendido de runner
tengo un problema... el runner no parte a veces....giro la llave y solo hace un "clic" cierro el contacto vuelvo a girar y no pasa naa... la forma en q parte es dejando la llave girada completamente hasta al final y derrepente agarra solo y parte :? (motor 22RE)
q puede ser :?:
gracias
Antiguo 16-07-2005, 22:27:54   #2
FJ40Diesel
Hola... a mi me pasaba lo mismo con el 3VZ (V6 3000) Toyota.... pero es lo mismo....
Necesitas cambiar los contactos de cobre del motor de partida..
Yo tenia q hacer click click clik..y derrepente pescaba...
Revisa esto
http://www.off-road.com/toyota/tech/starter/index.html
Ahhh se me olvidaba.. el kit de reparación Toyota era re caro y traía otras cosas q no necesitaba... pero con la muestra y en una local de encendido (Bosch... en 10 de Julio) me costó como $700 las piezas..
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2005, 01:39:38   #3
Me voy por la misma causa ya que en la linea chevrolet le pasa lo mismo a la luv y es falla en los contactos del solenoide del motor de partida, asi que te recomiendo lo mismo, que desarmes y compres segun muestra ya que si es verdad el alto costo del repuesto ta ahorraras varias lucas.
:pistolas:
Problema con radiador? TLC gbianchi General 4WD 3 19-03-2007 19:44:02
Problema con embrague Montero V6 mitzuco4x4 General 4WD 5 04-02-2007 23:50:59
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 19:51:41
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 01:59:09
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 18:29:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:18:06.
