Antiguo 17-10-2005, 09:25:32   #1
Rodrigo Vega
Contactar con Rodrigo Vega a través de ICQ Contactar con Rodrigo Vega a través de MSN
Predeterminado Pregunta sobre ruido en embrague Hilux
A veces me pasa que me suena en embrague, es un ruido como el que hace una correa de alternador suelta para que se hagan una idea. ¿En que situaciones?, bueno, cuando saco lentamente el pie del embrague pero no lo suficiente para que empiece a moverse el vehículo, si la "sacada de pata" es 2 mm mas afuera, no suena, la verdad no me trae complicaciones al andar, y no noto falta de fuerza como cuando el disco-prensa está malo (tengo experiencia en manejar con esas cuestiones malas cuando tuve samuka), pero uno nunca sabe... opiniones y experiencias?
gracias.
Rodrigo Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 12:32:24   #2
matador
Edad: 61
Empezado por Rodrigo Vega
gracias.
y no será correa suelta o gastada o quemada??.....las correas muchas veces suenan cuando aceleras y coincide que sacas la pata del embrague...no me funca que sea embrague...y recuerda que tienes varias correas...puede ser la del AC...
Antiguo 17-10-2005, 12:36:47   #3
Rodrigo Vega
Empezado por matador
Si, puede ser, pero la idea de poner en común el tema es que si alguien ha pasado por la misma experiencia comente, al parecer no es asi
Antiguo 17-10-2005, 13:26:55   #4
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Con permiso de Rodrigo Vega me kiero colgar del topic para preguntar algo,..... mi toyo... tirita un poco cuando piso el acelerador pa picarla en segunda o tercera,... se nota mucho en carretera,... consulté a un mecanico y me dijo que eso pasaba cuando la prensa estaba fallando o muriendo ,... puede ser eso??? ... pensè que era problema en el cardan o las cruzetas pero me dijeron que cuando era eso... la vibracion era constante... osea... mientas se acelera o mientras se va en nueutral con el welito lo cual.... no ocurre.-
ahora... si fuese la prensa el problema... podria ser tb que estè afectando el power.. por que la verdad es ke .. nòto mi toyo bien chanchita.-
saludos a todos
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 22:15:47   #5
Cool
gracias.
Esto suele suceder cuando el buje de la punta del eje piloto (donde ind¡serta con el cigueñal) toma holgura y este polvo que va dejando mas una posible presencia de agua o barro hace que cuando comprimes el embrague este comience a trabajar perdiendo sucentro (recordando que el buje se gasto) con lo cual comiensa a chillar o comiensa como con un grillo (caso de las s-10 cuando se cambia embrague y no se cambia el buje), ahora si es por rodamiento debes cambiarlo ya que se pican las pistas de este y al liberar el disco comiensa a raspar tambien en forma excentrican y puede producir quizas un ruido como chillido o campanilleo.
Antiguo 17-10-2005, 22:22:38   #6
Cool
Empezado por DanteMK
saludos a todos
Si fuera vibracion en segunda y tercera y notas que tu camioneta esta chancha puede que la prensa de embrague tenga el abanico deformado y torcido con lo que en este momento esta ya patinando, en primera quizas no lo notas por que pasas rapido a la segunda y en alta no se nota mucho, tambien puede vibrar en cierto rango de rpm de giro, no de motor por desvalanceo de neumaticos o cardan pero no creo que por esto ande chancha tu chanchita.
Antiguo 18-10-2005, 07:59:59   #7
Rodrigo Vega
Empezado por luis el coyote
¿solucion? :s
Antiguo 18-10-2005, 10:52:11   #8
DanteMK
Avatar de DanteMK
donde se puede reparar el kit de ambrague.... pero que quede bien hecho ??
Antiguo 18-10-2005, 16:48:21   #9
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Rodrigo yo tenia ese mismo sonido en mis dos hilux cuando cambie disco de embrague se paso.
Dante, esa vibracion suele ocurrir con discos de embrague alternativos mal embalatados o prensa en mal estado.
Antiguo 18-10-2005, 16:58:49   #10
Rodrigo Vega
Empezado por toyotero calama
Bueno, si es el disco hay que "darle hasta que muera", ya que está de moda el Padre de Camioneta verde
Pregunta sobre candado revolver Jorge Heuser General 4WD 9 25-04-2005 11:01:39
CONSULTA SOBRE BODY EN HILUX... JOSE General 4WD 22 27-09-2004 19:15:11
Pregunta sobre Vitara Fry General 4WD 14 23-06-2004 07:11:12
Pregunta fácil sobre cinturones de seguridad Zegard Latrach General 4WD 5 13-02-2004 18:04:25
Ayuda sobre decisión cambio/reparación caja de cambios Gerardo Pini General 4WD 16 05-12-2003 13:12:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:09:24.
