21-11-2005, 13:48:38 | #1 |
Radiador de agua Horizontal
tengo pensado un diseño de enfriamiento remoto el cual me acomodaria mucho un radiador en posicion horizontal electroventilado
ahora por mas vueltas que le he dado a que detalle se me podria escapar antes de mandarlo a fabricar mi pregunta es, que detalles o cuidados deberia tener esta fabricacion o instalacion propiamente tal para que todo resulte Ok sin sorpresitas a grandes razgos es grande ( 110 x 50 ), e iria instalado a una altura "nivel" similar a la que deberia estar la ENTRADA de agua de un radiador normal con respecto a la posicion del motor (solo que en posicion horizontal y no vertical como lo es tradicionalmente) algun comentario con respecto a niveles de agua, llenado, circulacion, burbujas, funcionamiento en gral ?? ATX. . . . . . . . . Mandy |
21-11-2005, 14:12:17 | #2 |
yo pienso que no deberia haber problemas (teoricamente), colocarlo horizontal con un electroventilador... lo que si al estar el radiador en el plano horizontal... la tapa deberia estar, mejor dicho poder cerrarse en forma normal (vertical) al plano del radiador, con la finalidad que salgan las burbujas..., eso creo yo..
Saludos.. Larry |
21-11-2005, 15:40:17 | #3 | |
otro detalle ! no existe algun problema de flujo o circulacion o funcionamiento al encontrarse tanto la carga(entrada de agua) y descarga(salida hacia el motor) a un mismo nivel ?? (por el hecho de estar horizontal no puede ser de otra forma) ATX. . . . . . . . . Mandy |
21-11-2005, 15:49:47 | #4 |
estas pensando en ponerlo en forma horizontal??.. pero en la parte frontal del jeep?? o vas a ponerlo detras del jeep?? debes tener en cuenta modificar el cuello, para que puedas rellenar..y que el aire de los electros tengan donde entrar y salir, sino tendras problemas de temperatura.
21-11-2005, 17:46:55 | #5 |
Hola Mandy, yo creo que el radiador 100% horizontal no se puede poner, pierde todo el sentido de funcionamiento del radiador ya que el agua no circularia por todos los paneles desde la entrada hasta la salida como al colocarlo verticalmente, creo que tiene que tener igual un cierto angulo de al menos unos 30º y asi te aseguras que funcione como corresponda y como fue diseñado. O es un problema instalarlo con algo de angulo ??
saludos JUACO |
21-11-2005, 18:08:39 | #6 | |
bueno, comprendo en parte a lo que te refieres con el impedimento de colocarlo en forma 100% horizontal por las razones que mencionas............pero en realidad tampoco pretendo colocar acostado un radiador que era ogininalmente vertical .... ..Entonces podria existir una nueva pregunta !! ¿¿ se puede mandar a fabricar los paneles de un radiador de tal manera que estos trabajen optimamente en forma horizontal ??? ya que el tema de los botes es menor dado que tendria que considerar detalles muy basicos y simples para poder conectarlo estando de lado PD: si no es una posivilidad el colocarlo angulado a 30º p ej........... o es 100% horizontal o 100% vertical, siendo la primera la opcion que mas me interesa (y sirve) agotar por una mezcla de factores ATX. . . . . . . . . .Mandy |
21-11-2005, 18:25:05 | #7 | |
Banned
21-11-2005, 19:41:16 | #8 |
Hola mandy no creo que exista problema desde el pto de vista de la circulacion por que se trata de un sistema de circulacion forzada y no por conveccion natural. Lo que si creo que afectaria dejarlo 100% horizontal es por el purgado, seria imposible eliminar las burbujas de aire que se acumularia en todo el panal , creo que inclinandolo un poco y ubicando la tapa como el punto mas alto del sistema sì te asegura un purgado total , por que con aire en el sistema ese diminuto V8 se va a calentar mas que jeepero en el SEMA :smile:
PD: En la Ktoy del gato tb lo vamos a poner detras pero vertical justo detras de la cab. |
21-11-2005, 21:03:28 | #9 | |
o refieres a esquinas diagonales, yo creo que si (por lo de cruzadas)......y de ser asi eso es por algun detalle constructivo de los paneles que DEBE SER de esa forma y no de otra?? ATX. . . . . . . . .Mandy |
21-11-2005, 21:03:34 | #10 |
No deberas tener problemas con un radiador horizontal ya que como acota Victor Silva tu sistema es forzado, lo que si le daria un leve angulo para que se pueda sangrar 100% ya que horizontal neto te quedara la parte superior o algun bote con aire y ahi chao invento y a corregir nuevamente, lo que si debes ver bien es que si dejas el radiador horizontal debe ser a un punto medio de la altura del motor ya que si lo colocas sobre el motor debes modificar la bomba para que levante mas presion, las bombas originales levantan una presion x la cual al subir el radiador se vera alterada haciendo una resistencia que dañara bomba o sellos, cuanto? no se pero fisicamente te sucedera eso.
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Me entró agua a la Luv | aprieto | General 4WD | 7 | 17-05-2006 17:25:12 |
Problemas de con agua | Giancarlo Rotta | General 4WD | 4 | 19-07-2005 18:32:39 |
AGUA RADIADOR VITARA 94 | jalvo | Novatos | 6 | 03-12-2004 20:05:03 |
Motor Se Calienta "SOLUCIONADO" | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 37 | 26-10-2004 02:46:18 |
Me entra agua en Dana 44!!! | MLOZANO | General 4WD | 16 | 12-07-2004 09:13:13 |
