Antiguo 17-11-2004, 19:26:31   #1
jalvo
Predeterminado AGUA RADIADOR VITARA 94
hOLA AMIGOS TENGO UN VITARA AÑO 94 Y EL OTRO DIA LA REVISE EL NIVEL DE AGUA DEL DEPOSITO DEL RADIADOR Y ESTABA VACIO LO LLENE Y TODO BIEN ,AL RADIADOR NO LE FALTA AGUA SOLAMENTE AL DEPOSITO
A LAS 2 SEMANAS LO REVISO Y DE NUEVO EL DEPOSITO ESTABA SECO Y AL RADIADOR NO LE FALTABA AGUA
MI PREGUNTA ES A DONDE SE VA EL AGUA DEL DEPOSITO ,REVISE EL ACEITE Y ESTABA NORMAL ,LA TEMPERATURA TAMBIEN
ESPERANDO SU AYUDA LOS SALUDA
JOSE ALVO.
Antiguo 18-11-2004, 14:23:14   #2
Eduardo Raddatz
y LA MANGUERA COMO SE VE?
Quizas por ahi pierdas agua
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2004, 15:24:38   #3
jalvo
bien no pierde por ningun lugar visible
Antiguo 29-11-2004, 16:36:05   #4
jalvo
el problemas es que de nuevo ocurrio lo mismo
Antiguo 03-12-2004, 16:44:23   #5
TORTU
Avatar de TORTU
Viejo le echas agua comun y silvestre o le echas algun refrigerante(911-711 o que se yo) el refrigerante es de color si no le has hechado hazlo se te hara mas facil ver si tiene perdida por algun lado
VITARA 91
LISTO PAL RODAJE
Antiguo 03-12-2004, 16:47:47   #6
jalvo
hola le hecho refrigerante
gracias
Antiguo 03-12-2004, 20:05:03   #7
TORTU
Avatar de TORTU
Si le hechas refrigerante debiera acusar por donde filtra con el color del refrigerante o tambien puede que la empaquetadura de culata este por liquidar asegurate bien Salu2
VITARA 91
LISTO PAL RODAJE
Agua en el aceite de mi Rocky '92 Negrusrex Novatos 8 13-07-2007 20:18:09
Problemas de Humo Blanco y Agua por Escape Baku Novatos 15 22-06-2007 23:54:54
Perdida de agua Samuka Kzuela General 4WD 2 02-01-2007 00:29:30
Me entró agua a la Luv aprieto General 4WD 7 17-05-2006 17:25:12
Problemas de con agua Giancarlo Rotta General 4WD 4 19-07-2005 18:32:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:02:32.
