Antiguo 26-12-2005, 16:30:40   #1
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
Predeterminado bovina q chorrea aceite en cj-7
Eso la bovina de ni cj esta chorreando aceite, no se si esto influya en el rendimiento de esta, ¿se podra reparar? o de frenton cambiarla. Mi motor es un 258, encendido electronico del 80`
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2005, 17:03:48   #2
Puede que aun funcione, pero esta muriendo, cambiala por una de iguales caracteristicas.;-)
Antiguo 26-12-2005, 17:13:54   #3
OAM
Avatar de OAM
Mi bobina venia con el jeep desde que se compro, asi es que no se cuanto durara, en todo caso esta funcionando. Que informacion es necesaria como para determinar cual me sirve, tengo encendido electronico.
Antiguo 26-12-2005, 18:20:27   #4
El Salao
Avatar de El Salao
bueno ya que esta muriendo, alguna recomendacion para encendido electronico, ya que cambie bujias hace 2 semanas y tengo cables de 8 mm
Antiguo 27-12-2005, 08:02:18   #5
OAM
Avatar de OAM
Idem, alguna ayudita....?????
Antiguo 27-12-2005, 08:31:50   #6
fex
Avatar de fex
Yo tuve ese problema en el mio, pero salia aceite por la torre de la bobina,resultado entregaba menos chispa al distribuidor y hacia que las bujias se tiznaran con restos de bencina mal quemada y andaba horrible el motor. Yo compre en "Castillo" (10 de julio c/ sta rosa) habla con don vicente nuñez (vendedor) el conoce este jeep y sus partes vale $15.000 aprox
fex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2005, 11:28:02   #7
gustavo lobos
Avatar de gustavo lobos
Contactar con gustavo lobos a través de MSN
Exclamation
Empezado por El Salao
Hola.. por lo ke yo se, el aceite en la bobina es para enfriarla, entonces si esta perdiendo aceite la bobina se calentara mas y perdera potencia en forma de calor... si la bobina llegase a botar todo el aceite aparte de perder potencia se calentaria demasiado con el riesgo de provocar algun accidente, o sea cambiala yaaa...
salu 2, LOBO....
gustavo lobos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2005, 22:07:13   #8
El Salao
Avatar de El Salao
de cambiarla la voy a cambiar, pero alguna reconedacion de alguna bovina q otorge mejor chispao umente el rendimiento del motor?
Antiguo 30-12-2005, 07:23:16   #9
Usa una bobina para encendido electronico con resistencia externa de 1.25 ohm, esa es la resistencia que traen los sistemas originales de Mopar;-)
Antiguo 30-12-2005, 10:22:52   #10
El Salao
Avatar de El Salao
no se si sirva de algo pero la tapa del distribuidor dice MOTORCRAFT me parese q es de FORD
aceite valvoline 15/40 Rena General 4WD 7 03-08-2006 09:01:13
aceite de motor ,o de caja? jotape General 4WD 9 19-01-2006 12:44:39
Caja T150, chorrea aceite por respiradero Javier Acuña General 4WD 7 02-06-2005 09:06:33
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 14:22:07
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 11:14:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:19:22.
