Antiguo 08-01-2006, 21:30:42   #1
jotape
Predeterminado problema electrico (solucionado)
ayer en el raid de novatos de pegados 4x4 ,fui a probar mi samuka con el multiple nuevo ,todo iba bien hasta que en una trepada subiendo y forzando harto el motor, bummmm,se apago el motor ,el problema fusible quemado,es un fusible que controla el encendido de 15amp en un samuka 89 ,( es que que va al lado izquierdo abajo el 1º de la caja )lo cambie y partio altiro ,pero despues en las tres trepadas lo mismo se quemo el fusible y quede botado en la subida ,cambie fusible y partio nuevamente , y asi sucesivamente cambie 4 veces el fusible ,la caja dice que tiene que ser de 15 amp .que podra ser, realmente me dejo cachuo ,ya que en cualquier momento y en el menos indicado se puede quemar nuevamente el fusible y quedar la caga ,necesito ayuda . gracias saludos
Última edición por jotape fecha: 10-01-2006 a las 19:47:23
Antiguo 09-01-2006, 09:36:42   #2
jotape
nadie sabe que pueda ser
Antiguo 09-01-2006, 12:45:14   #3
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Que podría ser moya, pero al ex-dueño de mi SJ le pasó algo MUY parecido como 4veces hasta que se aburió y reemplazó ese fusible por un cable jajaja! nunca mas tuvo niun problema y yo ahora tampoco!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2006, 12:51:48   #4
jotape
Empezado por ShadowCore
jajajajajaj tb lo pensamos ,pero me gustaria saber que $%·"& es ,nada mas jajajajaj gracias igual por el dato.
Antiguo 09-01-2006, 19:39:26   #5
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Thumbs down
Ojo... .el habla del fusible de la caja de fusibles que va dentro del SJ. yo saque uno que no correspondia y quedo cuando cambiamos el Motor de carburado a Inyectado y estaba al lado de la bateria. ;-)
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2006, 09:55:03   #6
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Señores los fusibles estan ahi por algo, son para proteger el vehiculo de sobrecorrientes, al poner un cable reemplazando el fusible puedes quemar el vehiculo ya que la bateria puede entregar mucha corriente por ese circuito si hay un cortocircuito, y derretir la aislacion del cable provocando llama.
ojo si un fusible se quema es por que hay un cortocircuito en alguna parte o se ha agregado mucha carga al cto.
verifica que alimenta ese cto, puedes sacar los otros fusibles por ejemplo y ver que funciona solo con ese cto.
deberia estar solo el encendido!!!, si es asi y alimenta solo el encendido, puede ser un problema en la bobina tal vez, o algun corte en la chapa.
Antiguo 10-01-2006, 11:51:51   #7
PIE_GRANDE
Predeterminado Me pasaba algo parecido.!!!!!!
Bueno en mi caso me sucedia cada vez que partia una subida.
Fueron más de 4 veces siempre era el mismo fusible. El problema era un cable pelado en la radio que tocaba la carcasa y me quemaba el fusible..... suerte que se quemo el fusible y no la radio...
No elimines los fusible ni los cambies por pelos de cobre, el fusible esta diseñado como protección y si se estan quemando, es por que tienes algo en corte.. CHEQUEA. TODO EL SISTEMA, O SI INSTALASTE ALGO ELECTRICO CHEQUEA LA INSTALACIÓN. OK.
Antiguo 10-01-2006, 19:48:44   #8
jotape
asi es ,hoy fui al electrico y sorpresa,el cable del chicler de baja estaba pelado y estaba haciendo corte circuito ,asi que ahora debiera andar bien . saludos
Problema electrico en SJ 413 James Addiction General 4WD 4 10-04-2007 20:48:30
Problema eléctrico Chevrolet S10 1998 Ferozo General 4WD 10 28-03-2006 13:34:20
Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 Sr.sj410 General 4WD 5 04-11-2005 02:25:15
PROBLEMA ELECTRICO SAMURAI Rodrigo Pais General 4WD 11 10-06-2005 21:40:14
Problema electrico en Feroza Bendix General 4WD 1 26-05-2005 14:24:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:51:33.
