JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Predeterminado Problema de carburador de Feroza
Hola amigos..
Miren tengo un problemilla en un Feroza año 92 ,, no he podido carburarlo, tiene unos vacios que me dejan locos y ademas unas mangueras de vacio que no se donde van. Les explico mejor. Un amigo tiene este Jeep, y nos hemos dado cuenta que gasta como chino, al verlo mas detenido , nos percatamos que no tiene unas mangeritas conectadas y que además hacen succion, pero no sabemos , donde van.Miren cuando el jeep va en baja trabaja el descueve , si lo aceleras mas se abre la otra garganta y se atoya de bencina, no es problema de chicler, sino que una menbrana hace mas succion y le inyecta el doble de bencina. . Ahora si alguien tiene el manual de las partes de este jeep, o le a pasado y sabe como solucionarlo, la raja me la mandan por mail, o si saben donde sale en alguna paguina. (solo quiero una copia donde sale el carburador desarmado).
attee..
Juan Pablo Rebolledo S. 8)
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-12-2008, 23:05:49   #2
edUC
Contactar con edUC a través de MSN
Predeterminado Re: Problema de carburador de Feroza
Empezado por JUP Ver Mensaje
Hola amigos..
attee..
Hola Juan Pablo, soy Eduardo, nuevo en este foro y tb tengo un feroza del 92, sucede que me lo regalaron y estaba pa la escoba, le hice un ajuste completo pero el jeep quedó chupao, mi pregunta es la siguiente...
sabes de cuanto es la medida original de los chicleres?, xq creo que el de baja es muy chico y el de alta es muy grande...
saludos!
edUC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2008, 16:02:28   #3
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
para el manual, bajenlo de http://www.warfs.org/
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2010, 15:38:11   #4
bunker
tambien baje el manual, buscando los datos d el carburador. Que medidas usan los chiclet??. Algun otro esquema que se aprecie mas las mangeras de vacio??
graciassss
bunker está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2010, 22:58:18   #5
bunker
Empezado por bunker Ver Mensaje
graciassss
ningun doctor de autos puede responder??
Antiguo 07-02-2010, 00:27:32   #6
Cristian Moraga
tu correo y te envio el manual completo
Antiguo 07-02-2010, 14:38:16   #7
Rodrigo A
Hola a todos yo tengo un feroza de 89 carburado y esta horrible , esta roto el sistema que abre la garganta que se usa en dia frio, por lo que se debe acelerar con el pie, vacios sin conectar , mangueras que estan selladas con tornillos , el mec me dijo que estos vacios no sirven y que es mejor dejarlos asi pero no me convence, cuando acelero en forma manual el chorrito de bencina que se ve desde la boca del carburador es corto y pobre en bencina , un mecanico anterior una ves lo modifico porque gastaba mucho y no pasaba la revision tecnica , al final despues de hacer el ultimo semi ajuste quedo chupado y creo que el mec se dio por vencido , a los expertos, que me recomiendan cambiar carburador , se puede? , arreglar pero con quien soy de la V region porfa, una ves me dieron el nombre de Rodrigo Isla que tenia un taller en viña super bueno y conocedor del Feroza, pero se me perdio el numero, alguien o si esta por ahi me puede dar su cel o direccion para ir a verlo ( que no me cobre muy caro y con facilidades de pago, el pago de la pencion me tiene en la ruina y quiero mucho al Ferozin como para venderlo o dejarlo votado ) de antemano muchas gracias.
Antiguo 07-02-2010, 14:38:56   #8
Segun el catalogo de repuestos aparece lo siguiente:
- Conjunto Surtidor Lento Jet ID=0.49
- Primer Surtidor Principal Jet ID=0.98
- Segundo Surtidor Principal Jet ID=0.74
- Surtidor Potencia ID=0.50
NOTA : Motor HD-C specs mercados generales
Antiguo 07-02-2010, 17:30:57   #9
Cristian Moraga
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
tengo el manual completo del carburado
Antiguo 15-09-2015, 18:25:10   #10
AlvaroA
hola yo también tengo un Feroza año 93 y es carburado, y tiene chicler 110 de baja y 170 de alta.-
si alguien tiene el manual me lo puede enviar a mi correo por favor alvaroalmendrasg@gmail.com, saludos y muchas gracias.-
AlvaroA está offline   Responder Con Cita
PROBLEMA DE TEMPERATURA EN FEROZA Panchonator General 4WD 31 09-03-2010 07:27:32
Problema de Feroza para pasar a 4x4HI en movimiento Kirby General 4WD 1 28-02-2007 21:28:15
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 00:59:09
Problema electrico en Feroza Bendix General 4WD 1 26-05-2005 14:24:36
PROBLEMA FEROZA.................me dejo botado anoche Toytrucks General 4WD 4 27-09-2004 00:52:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:02:48.
