Antiguo 03-08-2005, 15:59:08   #1
Panchonator
Contactar con Panchonator a través de MSN
Predeterminado PROBLEMA DE TEMPERATURA EN FEROZA
Hola Amigos TA.
Tengo hace 2 meses un Feroza, que me ha dado problemas de alza de temperatura, la cual se eleva en subidas o al exigir el motor en plano.
Comencé por lavar radiador, luego cambié tapa de radiador y ahora termostato, pero el tema sigue sin solución.
Ya voy por la bomba de agua y luego sacar culata, pero solicito a quien conozca el problema me ayude a ver que puede ser y no seguir gastando lucas por las puras. Alguien le ha pasado? Agradezco de antemano la ayuda amigos.
Panchonator está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2005, 16:40:36   #2
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Hola
Da mas info, pierde agua? aceite?
Que kilometraje tiene? puede ser la empaquetadura de culata...revisa la tapa del aceite si tiene algo asi como un sarro entre blanco y cafe con leche es porque ya se está pasando el agua...
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 03-08-2005, 16:43:09   #3
Panchonator
Tiene 150.000 km. No está perdiendo agua ni el aceite está emulsionado.
Antiguo 03-08-2005, 22:23:43   #4
Pero has controlado si el termostato habre y si es que el radiador se calienta parejo?, o se calienta sin que circule el agua por el radiador no mas, mas info plis.
:pistolas:
Antiguo 04-08-2005, 09:44:57   #5
Panchonator
El termostato es nuevo, comprobé que se abre, y el agua del radiador se calienta parejo, incluso hierve y sale al depósito auxiliar. Tengo la tincada que es la bomba que no esta moviendo lo suficiente el agua. Además el anterior dueño le cambio el viscozo hace como 15000 km.
Gracias por la ayuda.
Antiguo 04-08-2005, 22:54:14   #6
Solo tienes que probar con bomba de agua ahunque si lo aceleras a unas 2000 rpm la temperatura deberia bajar ya que ahi aumentas el flujo del refrigerante y se enfria, a lo mejor tienes drama con la empaquetadura de culata como alguien lo menciono antes.
Por costo prueba con la bomba y si no culata afuera, no vaya a ser que tengas una culata rebajada y ahi deberias poner una emp. de culata mas gruesa para suplir, te digo eso por que me paso con un cavalier en una oportunidad.
:pistolas:
Antiguo 05-08-2005, 09:17:07   #7
Panchonator
Muchas Gracias por los datos, haré la prueba y les cuento como me fué
Antiguo 05-08-2005, 16:29:19   #8
yordalve
que paso con el Ferozon gancho??
te dije Samuka rulez jaja
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2005, 16:58:16   #9
Panchonator
Me está dando un problema con la temperatura y me ha dado dolor de cabeza. Te cuento que onda.
Antiguo 05-08-2005, 17:09:44   #10
Panchonator
Oye, tus neumáticos 30 en que ancho de llantas los montaste? Yo ando detràs de unos 30, pero no quiero cambiar llantas, las mias son de 7".
Chaolín
Problema de carburador de Feroza JUP General 4WD 9 15-09-2015 18:25:10
Problema de Feroza para pasar a 4x4HI en movimiento Kirby General 4WD 1 28-02-2007 21:28:15
(feroza) vibracion en manilla dobletraccion y temperatura dobber(feroza) General 4WD 10 24-10-2006 23:08:27
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 00:59:09
Problema electrico en Feroza Bendix General 4WD 1 26-05-2005 14:24:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:30.
