#1 |
tengo un ruido en la traccion delantera de una hilux 99. suena como que algo "raspa" fieroo con fierro cuando fuerzo la tarccion al doblar a concho las ruedas...será alguna tipica pana???...crucetas o algo mas??
gracias saludos cano |
#2 |
puede ser la homocinetica que se quebro el canastillo
vai a tener que desarmar viejito |
#3 |
Le has hecho alguna modificación .? nines más anchos, llantas más anchas, lift o algo así . ?
Yo no tengo ficha de algun problema recurrente de las hi lux adelante, no por lo menos acá . pero seria bueno meterse a ver si algo está rozando, asi como una piedra que se pudo haber metio entre el disco y el cubre disco o cosas asi .. Pidele a alguien que observe mientras tuavanzas despacio a fin de hubicar el riudo mejor .. |
#4 |
hola, el ruido es cuando conecto los cubos (mecanicos) con y sin tracción , pero con los cubos puestos, al andar derecho tambien sueña. Es como si algo raspara solo al andar, suna como rodamientos malos. es frecuente que fallen los rodamiento de difcial??,, el del piñon de ataque....o serán los rodamientso de maza ??.
Alguna idea |
#5 | |
#6 |
no tien niun levante ni nada , standart completamente, ni neumas grandes....es cuando conecto los cubos, incluso sin poner la traccion .....y si pongo la traccion SIN los cubos tambien suena...
#7 |
Yo apuesto por una falla en el conjunto diferencial ( Cabeza de chancho)....
Esta claro, conectando los cubos y sin tracción, se manda el giro de las ruedas al diferencial. Revisaste el nivel de aceite del diferencial delantero???? Lo otro, saca el tapon del aceite para ver si te encuentras con los funestos restos de metal......... |
#8 | |
Edad: 61
...es una Hilux '99 con IFS... ...por lo que dices, apuesto que sin tracción y sin cubos, al doblar a concho y traccionar hacia adelante o hacia atrás, también suena...si es así, debieran ser la homocinéticas que están pal gato o están demasiado secas...yo ando con el mismo ruido, pero solo al forzar al máximo la dirección, no hacia adelante...cuéntame como te va si vas antes que yo al mecánico... Saludos, |
#9 |
lo mas posible es que sea homocinetica... a mi me paso el mismo ruido que con el tiempo fue mas y mas fuerte... el final eran las 2 homocineticas (sin levante aun). pero revisa primero si el cubo tiene grasa, por que esa es la otra
#10 |
le cambiaron rodamientos de maza...y el ruido se redujo "casi" a nada.
pero todavia le siento un ruidecito que deben ser los rodameintos de los paliers del difcial....pero no pienso arreular eso. Voy a usar la vieja tecnica apache...hasta que cage. |
| Manga o Funda delantera Hilux | Jose Figueroa Ferron | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 18-10-2006 09:18:05 |
| Problemas Tracción delantera Samuka II | Diente De Leche | General 4WD | 2 | 29-08-2006 20:33:04 |
| Problema electrico en hilux!!! Help!!! | culeque | General 4WD | 11 | 22-06-2005 10:53:05 |
| Problema con toyota Hilux | Mario Zamora | General 4WD | 1 | 21-06-2005 18:42:36 |
| Barras de traccion | OAM | General 4WD | 68 | 26-04-2005 17:23:47 |
