Antiguo 29-08-2004, 22:33:37   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado SERA DEFECTO DE MATERIAL ???
TUBE UN PEQUEÑO CONTRATIEMPO HOY EN UNA PEQUE ÑA SALIDA EN UNO DE LOS TANTOS SALTILLOS Y BRINCOS DEL CAMINO QUE NO ESTABA MUY BUENO EN UN CERRO SE ME DESOLDO LA ARGOLLA SUPERIOR DEL AMORTIGUADOR QUE VA CON EL BUJE DE GOMA Y POR SUPUESTO ME QUEDO LA (%$·#&) DEL TREN DELANTERO ESTO ES COMUN :?: :?: ME FIJE QUE LA SOLDADURA DE FABRICA ERA SOLO COMO DE OCHO mm SERA COMUN EL AMORTIGUADOR TENIA COMO 15 DIAS DE USO , TIENE ARREGLO :?: PENSABA MANDARLO SOLDAR DE NUEVO Y POR SUPUESTO NO TENGO LA BOLETA, UNA AYUDA PORFA GRACIAS DE TODAS MANERAS.(O NO TIENE REMEDIO???).
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2004, 22:41:47   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Re: SERA DEFECTO DE MATERIAL ???
Empezado por luis torelli silva
:?: SERA COMUN EL AMORTIGUADOR TENIA COMO 15 DIAS DE USO , TIENE ARREGLO :?: PENSABA MANDARLO SOLDAR DE NUEVO Y POR SUPUESTO NO TENGO LA BOLETA, UNA AYUDA PORFA GRACIAS DE TODAS MANERAS.(O NO TIENE REMEDIO???).
Te recomiendo que vayas a donde lo compraste y les exijas un reemplazo... Aunque vayas sin boleta, en una de esas te los cambian.
Antiguo 29-08-2004, 23:03:48   #3
luis torelli silva
Edad: 72
BUENO ESE SERIA EL IDEAL PERO ME ESTOY PONIENDO EL PARCHE ANTES DELA ERIDA AL PRETENDER SOLDARLOS CON ALGUN TIPO DE REFUERZO COMO UNA LAMINA DE 2" DOBLADA EN U YA QUE COMO ES EL LADO SUPERIOR NO HABRIAN ELEMENTOS QUE SE ECHARAN APERDER, DIGO YO :?:
Antiguo 30-08-2004, 01:32:09   #4
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Si se pueden soldar.
Como es el ojo superior no tienes problema. Ahora tienes que tener cuidado, ya que si son de gas o de liquido y se calienta mucho se puede revenar.
En todo caso yo iria a reclamar donde lo compraste.... nunca se save :D :D
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-08-2004, 11:37:13   #5
Luis Vasquez Fonseca
Soldarlo no es terrible, solo, como te decian anteriormente, debes tener cuidado con el exceso de temperatura, ademas para no dañar el reten y DEBES PROTEGER EL VASTAGO, porque si lo salpicas con soldadura, va a arruinar el reten (despues de soldar dejalo enfriar solo, sin agua)
PD cuando reclames, no digas que andabas jipeando
Antiguo 30-08-2004, 11:49:21   #6
luis torelli silva
Edad: 72
gracias por las respuestas voy a tratar de soldarlos como me dicen ustedes en todo caso imprimi las respuestas para que las vea el soldador y cache lo que tiene que hacer
Antiguo 31-08-2004, 01:22:59   #7
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado duda
es ese acaso el mismo lugar donde se te ha roto el mismo amortiguador en otras ocasiones???... no será que cuando flecta el ojo superior no tiene juego en el soporte y se rompe?? o sea en chileno... "una fuerza mal hecha"... porque a los 15 días NO debería romperse... quizás ese amortiguador está recibiendo la fuerza en forma incorrecta al ser exigido...
Antiguo 01-09-2004, 00:00:59   #8
luis torelli silva
Edad: 72
tienes razon vitorio el perno superior donde se desoldo no estaba paralelo al de abajo por lo que el reten de arriba trabajaba muy inclinado y la fuerza la estaba haciendo oblicua asi que lo voy a corregir y no tendria entonces porque romperce (espero) bueno siempre se aprende algo nuevo :) chao y gracias por los consejos el jueves creo que estoy intalando todo el sistema de nuevo para probarlo el fin de semana
Antiguo 01-09-2004, 02:36:11   #9
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado PROBARLO
PROBARLO EN EL RAID SUPONGO??
saludos...
Antiguo 01-09-2004, 13:21:31   #10
luis torelli silva
Edad: 72
asi espero si alcanzo a alargar los flexibles ya que con la nueva altura quedaron medios cortones y se me pueden romper con algun saltillo por ahi
Qué material utilizar?? para tacos (SPOA) Larry General 4WD 16 09-08-2006 21:49:20
Consulta sobre material para diseño desconocido FOURWHEELROD General 6 03-01-2005 21:53:01
Fatiga de material o no ???? AYUDA !!! Zankudo4x4 ® General 4WD 33 09-04-2004 15:40:02
Piezas como de PVC pero en otro material RoNdrigo Pastén General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
ruido raro ??? que sera??? ayuda porfa :) KMICCIO General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:32:21.
