Antiguo 10-11-2004, 18:03:30   #1
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Predeterminado Conexión Electroventilador
Disculpen mi ignorancia. Voy a sacar el aspa fija del motor y colocar un electro y necesito saber como se conecta o a qué se conecta.
Gracias
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2004, 19:08:30   #2
aealcail
si vas a conectar un electro.
tienes dos alternativas
1.- que se active automaticamente.
2.- con interruptor manual
a) para la primera necesitas un bulbo que activa el electro
b) una conxeion negativa y la otra positiva al bulbo.
a) conextar tierra.
b) poner un interruptor entre posistivo del electro para poder darle corriente.
Nota: lo que te recomiendo es que dejes el original y le montes un electro con interruptor. asi cuando quieras enfriar mas el motor prendis el elctro y funcionan los dos. es lo que pretendia hacer en el inombrable.
Antiguo 10-11-2004, 19:20:14   #3
Ignacio
Avatar de Ignacio
Hola. Gracias por la ayuda.
La idea es sacar el ventilador original de aspa fija, porque estoy tratando de ganar la mayor cantidad de perros posibles para el motor con pequeños detalles (filtro cónico, escape de mayor diámetro con silenciador de alto flujo, etc) y he leido que sacar el aspa ayuda.
Se que es poco lo que se gana con esas cosas, pero peor es nada...
Problemas te Tº no tiene el motor, aunque le exija mucho, no pasa de la mitad el indicador.
Respecto al bulbo que enciende el electro, no es el mismo del indicador, ¿cierto?. Si tengo que poner un bulbo exclusivo que encienda el electro. ¿En que parte se pone?
Antiguo 10-11-2004, 20:20:02   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
OJO que tienes que poner un rele para que maneje la corriente y el interruptor solo le da señal al rele, si no lo pones se te va a calentar el interruptor
con el interruptor debes activar la bobina osea conectas el negativo de la bobina del rele a tierra y del positivo de la bateria te vas al interruptor y del interruptor al positivo de la bobina del rele. luego la tierra del electro la conectas a tierra y del positivo llegas a uno de los terminales del contacto del rele y del otro contacto te vas al positivo del electro
para hacerlo con bulbo solo reemplaza el interruptor
Antiguo 10-11-2004, 22:10:28   #5
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
mira, quiza te sirva este esquema, el sensor lo pones en la parte baja del radiador
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2004, 22:52:25   #6
CRISER4X4
El bulbo tienes que conectarlo en el radiador .
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2004, 01:12:30   #7
Hernan Iriarte
Empezado por OtaKu
eso es lo que yo decia en palabras :wink:
Antiguo 11-11-2004, 01:29:48   #8
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado Re: Conexión Electroventilador
amigo:
estoy en la misma, podrias decirme DONDE compraste el electro ventilador? que marca es? usado o nuevo? precio?
sorry tantas preguntas...gracias.
Antiguo 11-11-2004, 09:34:29   #9
Ignacio
Avatar de Ignacio
Gracias por si ayuda: Ya me quedó claro como ponerlo.
El electro aún no lo compro. Tengo varios en vista. Lo que pasa es que mandé a hacer mantención al radiador y me lo entregan hoy. Con el radiador voy a la desarmaduría a buscar un electro que se ajuste bien..
PD.: El fin de semana, cuando termine de imnstalar todo, les cuento como quedó.
Antiguo 11-11-2004, 11:32:01   #10
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
OJO ...con el bulbo....preocupate de los grados a los que nesecites activar el elctro, y este va inserto en el bote del radiador......
Sld2.
Guille......
Pd: en el circuito de agua.....ésta entra caliente por arriba y baja enfriandose.
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Conexión eléctrica de un carro de arrastre PiluPelao General 4WD 12 10-03-2015 12:07:01
Conexion focos. macana General 2 24-01-2007 16:28:31
Saludos y consulta sobre conexión electronica Ricardo Gatica Aliaga Novatos 3 05-12-2006 01:06:23
Conexion de Servo SVarasV General 4WD 14 03-06-2005 18:46:57
Diagrama conexion RELAY SVarasV General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:24:50.
