Antiguo 08-01-2005, 20:30:27   #1
nprovost
Avatar de nprovost
Predeterminado Problema motor Toyota 3y Ayuda!!!!!
Hoy dia fui a la playa y me fallo el motor de mi Rocky . Cuando iba pa la playa ningun problema, solo que en ralenti tendia a apagarse. Estando ya en la playa empezo a chuparse y no tiraba nada(parecia como si estuviese funcionando con 3 cilindros), y cuando me detenia el motor se chupaba y moria. Cuento corto cuando me devolvia para STGO. empezo a chuparse entero y a tirase unos "peos" x el tubo de escape + feos que la cresta, y no tiraba nada, tenia que empezar a jugar con el chupete pa que empezase a agarrar algo.
Podria ser que el cable de la bobina (que esta pal gato) me este produciendo esto? Sera carburador(chicler de baja)? Sera la Bobina que esta fallando(o cuando fallan estas cagan de una y te dejan tirado)?
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2005, 12:01:38   #2
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Tal vez perdio el punto....
Antiguo 10-01-2005, 12:50:56   #3
Antonio Guerra
puede ser problema del platino = pasa eso
Antiguo 10-01-2005, 13:48:37   #4
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Una vez me pasò algo parecido..... aunque sin cuetazos... y era el filtro de bencina, tapado de basura a mango.
Slds.,
Antiguo 12-01-2005, 21:01:08   #5
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
y llegaste a Stgo. ?
primero realiza una inspeccion visual del distribuidor (tapa, rotor, platinos, terminales de cables de bujia.
Tmb Saca las bujias y ve como estan quemando.
ve si coincide las marcas en el cigueñal con la posicion del rotor en el distribuidor.
el carburador esta muy cochino ?
lo otro es medir la compresion de los cilindros para descartar alguna valvula quemada.
Salia olor a bencina?
suerte !!!
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2005, 21:03:06   #6
Camellita
Empezado por Pino4x4
Slds.,
A nosotros nos paso algo similar, solo que era el estanque de bencian el que estaba asqueroso... el jeep se tiraba peos, se apagaba y todo...
Te aconsejoq ue revises el estanque y el filtro.... :D
Antiguo 13-01-2005, 09:31:26   #7
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
ami tambien me paso en el rocky de mi señora y era el platino, prueba primero con eso es lo mas barato.
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2005, 09:48:00   #8
Pinosaurio
Empezado por Camellina
Slds.,
Buena idea... revisar y limpiar el estanque de bencina, pues cuando nuestros tarros son viejitos, acumulan mucha mugre.
Slds.,
Antiguo 13-01-2005, 11:34:29   #9
Camellita
Slds.,
Slds.,
Exactamente, de alguna maner muy mistica que no acabamos de comprender, el estanque salio con trapos piedsa y otas cosas por el estilo, que supucimos vendria con la bencina, ya que no encontramos otra alternativa pq el jeep casi munca ta el la calle por ser descapotado.
Aemas sacar el estanque no cuesta tanto...
Saludos :)
Antiguo 13-01-2005, 11:50:48   #10
FOURWHEELROD
Hola
revisa el cable que alimenta el solenoide del carburador
sale por el costado del pilot y llega por detras del carburador. Si la alimentacion de ese cable esta cortado, se corta el paso de combustible al carburador y se detiene.....al menos que lo mantengas sobre 3000rpm.
Revisalo bien , en algun lado debeestar desconectado....
Suerte
Rod
Problema con la caja de cambio de mi Rocky....Ayuda por favor!!!!! PIE_GRANDE General 4WD 4 14-01-2007 20:13:09
aparente problema electrico hilux, ayuda urgente DanteMK General 4WD 7 14-11-2005 10:39:01
Ayuda Con Problema Electrico En Sj410 Sr.sj410 General 4WD 5 04-11-2005 02:25:15
ayuda a solucionar un problema gonzalo briceño General 4WD 4 03-11-2004 23:36:25
AYUDA....con hilux 22RE...seran los inyectores????. Jaime_Rivera General 4WD 25 04-05-2004 22:52:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:56:59.
