Antiguo 07-02-2005, 12:56:32   #1
Buka
Predeterminado Soldar Radiador
hola twisteros,
Compre mi camioneta con un medio tajo en la parte superior del radiador (cerca de la tapa) , este estaba parchado con poxipol o una sustancia similar, bueno como es de esperarce este parche no dura mucho, y menos jeepeando al exigirle rpm al motor, asi que me aburri y lo saque para repararlo como corresponde, ahora la duda que tengo es cono que se deberia soldar el tajo para que quede confiable? con estaño no mas? pregunto pa que al momento de llevarlo no me vendan la mula diciendome que "con estaño queda impeque" cuando no es así. al parecer mi radiador es de aluminio, por que no pesa nada (no estoy seguro de ese dato). por otro lado no se si llevarlo a un taller de radiadores o un taller de soldadura, que opinan ustedes?
Gracias
Antiguo 07-02-2005, 14:32:48   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Soldar Radiador
Empezado por Buka
hola twisteros,
Gracias
tu radiador es de aluminio, ya que tu hilux es 99 y tiene 2rz, por ende no es llegar y soldarlo, ademas que los botes son de plastico, quizas no tiene reparacion y no te queda mas que cambiarlo....
Antiguo 07-02-2005, 15:10:45   #3
Buka
Empezado por Clones
enserio? copperé con el radiador?..... :(
Hummm estuve revisando bien y al parecer lo botes son de plastico como tu dices, entonces si lo llevo algun lugar que reparan en fibra y plaistico? ... todo sea por no ensartarme con un radiador nuevo Toyota que debe andar casi en las 200.000 lukas
Antiguo 07-02-2005, 15:53:34   #4
Empezado por Buka
Empezado por Clones
Hola, como te comente creo hay un producto que es como una resina, y lo ocupan para barcos, eh visto que ocupan eso para sellar botes plasticos, si es para barcos debe aguantar!..., pero talvez en el foro alguien sepa mas hacerca de eso.
Antiguo 07-02-2005, 16:04:37   #5
Empezado por Buka
Empezado por Clones
Averigua por un radiadir alternativo, para el Vitara hay, de aluminio y botes plasticos :wink:
Antiguo 07-02-2005, 16:06:15   #6
Juan Pablo Clon
Empezado por Buka
Empezado por Clones
pero que es lo que esta roto?, el bote, o en las celdas? o quizas en la union de los botes con los serpentines, sube una fotos por ultimo, ahora si lo cambias ovbiamente tiene que ser en desarmaduria y salen como 60 lukas el problemas es que son escasos
Antiguo 07-02-2005, 16:18:57   #7
Buka
Empezado por Clones
Empezado por Buka
Empezado por Clones
lo que tiene una trizadarua en el bote plastico en la parte superior No en la junta con las celdas, antes le habian puesto poxipol o algo similar, la cosa que no aguanta mucho. publicaria una foto pero no puedo subir fotos ( Por mas que he insistido para que los administradores me habiliten la cuenta :( ) la trizadura debe ser de mas menos 15 cms.
Quizas con un buen pegamento como dice el fantasma se solucionaria pero ya he provado varios (acero liquido, poxipol y similares) y duran 3 meses aprox. pero necesito otro que si aguante...... Fatasma consiguete el nombre del producto :?
Antiguo 07-02-2005, 18:04:42   #8
Buka
Finalmete lo mande a un taller de fibra y plastico conocido, que trabajan muy bien, me dijieron que es pega la han hecho "mil veces" y que hasta ahora nadie a vuelto con el radiador descompuesto ... me costo 12 lukas...veremos cuanto aguanta :wink:
Antiguo 07-02-2005, 20:18:11   #9
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Empezado por Buka
Empezado por Clones
Empezado por Buka
Empezado por Clones
yo estuve haciendo lo mismo y no paso na jejejeje
asike suerte con eso del radiador :wink:
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2005, 00:37:57   #10
Nando
Avatar de Nando
Buka.......si no te funciona el invento, yo tengo un dato de un tipo que se dedica a areglar radiadores, es soldador y de los pocos que realmente soldan bien aluminio. El hace los botes nuevos de aluminio, te duran bastante mas.....no es barato, pero de todas maneras te sale harto mas barato que cambiar el radiador...y te lo da garantizado....si te interesa, me avisas por pm, el tipo esta cerca de Los Angeles, y como eres de conce no te queda tan lejos.....
el tipo le pega, me consta, ademas le mandan las pegas de radiadores de la kaufmann de conce.....
Nando
Reparacion de radiador aluminio mbonifacino General 4WD 32 15-12-2011 14:49:49
Problema con Radiador de Rocky 88 Diesel... PIE_GRANDE General 4WD 6 30-06-2006 21:11:52
radiador aluminio juan andrade General 4WD 10 13-05-2006 21:53:12
AGUA RADIADOR VITARA 94 jalvo Novatos 6 03-12-2004 21:05:03
ayuda...!!!....cuidado del radiador!!!! Deranged Novatos 12 24-04-2004 12:20:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:55:19.
