#11 |
dele no mas compa
los mios aun no los monto :( y mis llantas son de 6.5" unos dias atras hable con un socio que tiene unos montados en la misma llanta que tengo yo y dijo que 0 drama asi que en las tuyas de 7" no hay problem pd: quedan ATR los ferozas con 30" |
#12 |
y los tuyos los vas a montar o los vendes???????
#13 |
los voy a montar compa esta semana yo cacho..
ojo que tan vediendo unos maxxis ATR en 80 lks c/u saludos |
#14 |
Donde? Cuando? Facilidades??????
#15 |
en el foro ventas son 31x11.50 hay que levantar mas el ferozon
pero quedarias con buenos neumas saludos |
#16 | |
Al final supiste cual era el problema? a mi me esta pasando lo mismo, como lo solucionaste? Saludos |
#17 |
Hola tambien tengo un feroza y me costo mucho encontrar la pana de temperatura: te cuento este vehiculo tiene un sistema que acciona el ventilador que se llama mando viscoso ó embrague viscoso y el aceite que tiene dentro pierde sus propiedades despues de un tiempo, que se hace, se saca el ventilador con toda la piesa central y se cambia esta te cuento yo coloque un alternativo lo compre en Santiago hace como un año me costo como 40 lucas, el original costaba como 100 y de ahí en adelante cero problem, ojalá te sirva la experiencia saludos de Copiapó, amigo.
#18 | |
Saludos |
#19 |
Yo la verdad es que no he solucionado el problema, he cambiado tapa de radiador y termostato. El ventilador se cambió hace porco tiempo, segun me dijo el dueño anterior, del cual confío 100%, ya que es de TA. El próximo paso es cambiar la bomba, pero no he tenido tiempo. En una de esas lo hago pal 18. Cualquier cosa, mi celular es el 09-8897519.
Gracias. |
#20 |
Y porque n consigues el viscoso antiguo el que se cambio,lo trabas y pruebas con eso primero,antes de sacar la bba de agua,igual el feroza casi ni se le mueve la temperatura jeepeandolo
| Problema de carburador de Feroza | JUP | General 4WD | 9 | 15-09-2015 19:25:10 |
| Problema de Feroza para pasar a 4x4HI en movimiento | Kirby | General 4WD | 1 | 28-02-2007 22:28:15 |
| (feroza) vibracion en manilla dobletraccion y temperatura | dobber(feroza) | General 4WD | 10 | 25-10-2006 00:08:27 |
| Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 | Javier Orellana | General 4WD | 2 | 08-08-2005 01:59:09 |
| Problema electrico en Feroza | Bendix | General 4WD | 1 | 26-05-2005 15:24:36 |
